Подскажите кто нибудь.
На холостых стал дергаться (троить) двигатель. Через недельку загорелся чек (ошибка 302). Поменял свечки, стал работать ровно. Проездил месяц и опять появилось тоже самое.
Постараюсь описать картину. Останавливаешься на перекрестке (допустим), какое то время работает ровно, потом начинает подергиваться, то сильно, то не очень. Заметил что подергивание не постоянно, то пропадает, то появляется. На холодном двигателе все нормально.
Грешить на клапан, как то не хочется. Если бы двигатель равномерно сбоил, тогда может быть.
Кто подскажет, что поковырять и как?
Да, JEEP Liberty, 2002 г., 2.4, бензин.
