Уплотнители дверей
Парни, вот такая проблема ! Увидел фото другого жыпа там тоже самое,у них че резинки от времени укарачиваються причем на всех дверях в правых углах левой стороны и наоборот с правой.Чо за фишка такая можь я чо не знаю и это норм!!!И дует на крейсере в ухо (как жена в день зарплаты).
Изменено пользователем перец
@перец, снимаешь, поджимаешь руками пазы, и ставишь обратно. Только ставь не растягивая и начиная с середины резинки (если длинны немного не хватит, то это будет под порожком не заметно).
Да как че куда натянуть я в силу возраста знаю :ok: Интересна причинно- следственная связь этого явления. И кстати потом в ноги дуть не будет и при проезде самой невинной лужи заливать?
как вариант, может их кто-то менял на неоригинал!?
И не оригинал оказался короче...?вряд ли, да и стал бы кто то оставлять так
Хрень та же, надо натянуть их на места!
Та же фигня один в один, предыдущий хозяин даже на "момент" садить пытался - бестолку. если не лень будет летомзаймусь, но несмыкание внизу будет по 5-7см точно, в эти места надо будет вставку колхозить.
я по низу под порог кусок от восьмерочного вставил, там не видно. Поиски аналога пока у меня безуспешны, не хочу дырок между потолком и резинкой а с бортиком чтоб красиво заходил не попался. до лета поищу, если запарит совсем куплю по космоцене оригинал. Иногда падает на голову при открывании дверей, приклеивание клеями и герметиками хватает на месяц.
такая же фигня !из за этого тепла много уходит!самое нормальное натянуть и вставку вставить
  • 10 месяцев спустя...
делал я так,снимал его чистил,резал снизу,потом заливал жидким клеем и проклеивал их по кругу,а снизу получившийся разрез примерно 3-4 см герметиком черным силиконовым заливал так же по форме самого уплотнителя и все...держит уже 2 года
потом еще делал разезал снизу проклеивал по кругу и нижнюю щель тоже см 4-5 ставил кусок уплотнителя,отрезал ат такого же,благо был коцнутый и герметиком заливал,но это уже на бмв а не ждыпе
У меня был подобный гимор на какой-то из машин, вопрос решил радикально - проклеил по периметру клеем для стекол.
Парни вот тут посмотрите: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1433
Может "сколхозить" получится.
У всех такая проблема усыхает резинка. Мне помогло сильное растягивание, и когда ставил обратно даже осталось лишнее. Запихал с силой больше в эти углы затолкал. Со временем она опять сжимается и образовывается щель в стыке над порогом но там ее почти не заметно и ничего не сифонит так как на двери основная резинка в отличном состоянии.
А повреждение верхней резинки вдоль крыши (видно на первом фото)от провисшей или не правильно отрегулированной двери.Если напрягает можно пометь их местами с лева на право.
я растягивал ее нмного руками. нормально стала и пока не натянулась
  • Gneush54
  • АндрейТ
    • 36115 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202800 Просмотров
    • 445134 Просмотра
