Система контроля давления в шинах поломалась
Доброго времени суток! Подскажите может у кого было. Задрала уже надпись SERVICE TIRE PRESS SYSTEM. загорается когда захочет, четкой связи с чем то не нахожу. Может погаснуть и не гореть несколько недель, потом опять высветитья. Загорается всегда в движении. Датчики все рабочие, давление показывают корректно. Был с данной проблемой 2 раза у оффициалов когда надпись горит, ошибок не нашли. Причину тоже. Подскажите где искать причину или к кому обратиться. Поиск курил ничего не нашел.
  • Ответы 63
  • Просмотры 15,6k
  • Попробуйте все колеса, в том числе и запаску, накачать хотя-бы на 2.4, покатайтесь минут 15, возможно уйдет ошибка.
  • Подниму старую тему. Проблема так и не решилась. При проезде луж и в мокрую погоду загорается надпись о неисправности системы контроля давления в шинах. Датчики работают при этом исправно. Старскан ош
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Читаем надпись на фотографии: 56029398AB. Проверил по каталогом - соответствует.
Это он чего, просто снаружи резиной облит, а внутри таки латунный? Жуть!
Второй и так на Жипе 2008 года должен стоять, по каталогам з/ч от самого Крайслера.
Ну вот у меня австрийский WH конца 08го, и изначально у меня стояли слегка конструктивно отличающиеся от первого, а позже, когда оторвали соски прикипевшие, поставили модные резиновые. Но у меня их, новых, 3, и я вот все штудирую какие еще варианты резиновых 433Mhz. Они реально понтовые - и колпачки откручиваются без проблем, и менять можно отдельно датчик, отдельно сосок и ремонтнопригодны)
ну как так, даже тема была отдельная, когда такой датчик реанимировали
а модный резиновый вот такой
А кто нибудь знает его.модного резинового. каталожный номер.чтоб в Европе показать и там поняли,что это он.например в мерседесе
Изменено пользователем murey
Вот резиновые: Schrader 65722-67
Встают и работают без проблем на европейцах. Качество порадовало. Добротно всё сделано.
Изменено пользователем Artiom
Это уже из каталога совместимых, можно и так.
Спасибо всем большое!
Пробовал в каталоге Мерседес.не пробивается :wizard:.может не там.и не так.вроде в доктор бенц
Потому что это код крайслер, а не мерседес. Мерседесовского кода на изделии не обнаружил (а может он там и есть, просто я формат не опознал, и не считаю его кодом).
Жаль
на сколько я понимаю, это номер для американца
в объявлении написано - 315 Mhz
http://www.ebay.com/itm/4-TPMS-Dodge-OEM-56029398AB-Tire-Pressure-Sensors-/271258751538?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f28481232&vxp=mtr
а вот тут написано, что 433 Mhz
но для грандов WK2
http://www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-CHRYSLER-DODGE-JEEP-TPMS-56029398AB-433MHZ-TIRE-PRESSURE-SENSORS/300954232440?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D17214%26meid%3D1044702069896574451%26pid%3D100005%26prg%3D8039%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D271258751538%26
черт, чему верить?)))
да, и еще вопрос - вообще от WK2 подойдут на WH 2008г?
Изменено пользователем Avtor
Ну допустим Ебей не источник знаний, каталоги шерстить надо.
Приемники на WH точно на 433 МГц, а вот поколения могут отличаться, т.е. у 2008 и WK2 запросто могут быть одинаковые, а на 2005-2007 не подойдут.
так вот где ты эти каталоги найти...
433 это да, с этой частотой по-моему на всех авто европейских.
У поставщиков запчастей. Например, www.usa-auto.ru более-менее вменяемый каталог с расшифровками.
А вот с поколениями надо с более опытными кумекать. Про свой я знаю чё-как, другие - уверенности нет.
DOCTOR81, отпишитесь пожалуйста, как решили проблему (если решили). Имею теже симтомы.
Благодаря помощи одноклубника "vit"проблема решилась. Виноват разъем косы которая идет на фаркоп. Расположен сзади слева. В него попадает вода и зажигает надпись.
Спасибо за информацию. Я тоже грешил на плохой контакт, который пропадает в сырую погоду. К тому же сегодня у нас подморозило и надпись пропала. Фаркопа у меня нет, обрыв придется искать в другом месте. Для поиска обрыва буду искать грамотного электрика.
  • 10 лет спустя...
Версия с этого форума кажется наиболее правильной: ID афтермаркет-датчиков давления отличаются от оригинальных, поэтому система ругается несмотря на то, что выводит данные с колес. В связи с этим два вопроса к уважаемому сообществу:
1. Каким образом узнать ID родных датчиков, которых давно уже нет?
2. Как и где присвоить оригинальные ID установленным на машине датчикам-аналогам?
подбирайте по вину и все
Мне не партнамбер датчиков нужен, а ID - их уникальные номера. Думаю найти сервис с хорошим сканером, который сможет перепрописать вместо старых ид новых.
а зачем вообще этим заниматься ?
Достает это рандомно появляющееся сообщение. Оно ж потом так и остается на дисплее.
подбираете правильные датчики, ставите и катаетесь, если все норм, система их увидит и все
система мои датчики видит, определила, корректно показывает давление. Проблема в том, что номера этих датчиков не совпадают с прописанными в мозгах. Из-за этого появляется сообщение.
вот вы трудовой, просто максимально, если датчики корректные, то система сама воспримет их номера, ничего принудительно делать не надо, прописка это уже лишний шаг
15 часов назад, Егор Пятигорск сказал:
Понять бы ещё, что за сообщение :shades:
1 час назад, Nordicus сказал:
service tyre press system. Несмотря на то, что имеются показания давления всех колес. Надпись появляется на инф. дисплее и остается.
4 часа назад, up6 сказал:
Наверное, как-то не так объяснил. У меня все датчики прописались, все 4 показывают корректное давление. Но все равно периодически появляется надпись Service tyre press system. Появляется произвольно и остается до нажатия компаса или меню. Некритично, просто достает.
По ссылке на мериканском форуме объяснили, что это из-за несовпадения уникальных номеров датчиков с установленными на заводе, что прописаны в мозгах.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
значит система работает некорректно... читайте ошибки
2 минуты назад, up6 сказал:
Нет ошибок по TMPS, желтый значок не зажигает, сканер ничего не видит. По ссылке на импортном языке по мне так исчерпывающе описана и причина и лечение.
какой сканер ничего не видит ? оригинальный ?
  • Voldemarych
  • Сергей Фед.
  • Андрей Прищепов
  • ales1988
  • digimon
    • 37020 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204635 Просмотров
    • 446384 Просмотра
