Топливный фильтр 2.8 CRD
Brodyga 560
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
В связи с предстоящим ТО, позвонил в "Тритон". Там за Мопаровские топливные фильтры объявили по 2500 руб за штуку :crazy:. И то, нет в наличие, а только под заказ. Благо, в это ТО их ещё не менять.
На Экзисте появились фильтры ADA102324 БлюПринт. Я себе такие ставил. У на оригинальные стоят сделаные в Китае.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
mki, на каком пробеге менял фильтры в первый раз?
142
8 дизель 2012г.
Стыдно сказать! Где-то на 70000км.
Меня дилер уломал сменить на ТО-20000. Фильтр забрал с собой, он чернее чёрного. Или это не показатель?
131
Автомобиль: Chevrolet
Если мне память не изменяет (букварь в машине), касаемо дизелей, регламент предписывет на ТО 20.000 с топливного фильтра слить конденсат; на ТО 40.000 фильтр заменить; на ТО 60.000 слить; на ТО 80.000 заменить и т.д., каждые 20.000 км.
142
8 дизель 2012г.
Всё правильно. Просто у меня диллеров в городе нет и обслуживаюсь на местных СТО. А фильтов в продаже неоригинальных не встречалось, вот пока нашёл, пока руки дошли его поменять, вот 70000 и накатались.
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Меняю топливный каждые 10000 км, думаю, что если бы производитель увидел нашу соляру, то сказал бы менять вообще каждые 5000 км-))
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Ну уж 5000 км :blink: - перебор конечно.
131
У кого топливнЫЙ, а у кого и топливнЫЕ по 2500 за оригинал (и это не у дилера). Кстати, кто менял самостоятельно топливнЫЕ у рестайла? Отпишите процесс, что да как, чтоб систему не завоздушить или ещё чего не накосячить? Дилер конечно дилером, но есть же и другие варианты...
Изменено пользователем Willys
сняли лючок в пластиковой защите, открутили большой головкой 2 картриджа, закрутили новые, включили зажиагание на 1 минуту
Автомобиль: jeep cherokee kk
А ТНВД не за гудит? :)
чтобы не загудел, через минуту выключите и включите зажигание еще на минуту и при запуске педальку газа придавите
131
Т.е. только зажигание, не запуская двигатель?
И как насчёт рекомендации периодически сливать конденсат с фильтров? Где он там, в катушке что ли накапливается? Судя по фоткам mki здесь на 3-й стр. лучше менять не раздумывая.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
На тех же фотках видно желтую пробку на ней шлицы под отвертку,вот ее немного ослобляеш и сливаеш,но мне кажется эту процедуру надо делать если датчик воды загорится.Я на своей на 30000 поменял.
Автомобиль: 2008 XH CRD
У меня КК 2010. Я так и не понял есть ли там фильтры пол машиной окромя того, что стоит под капотом ? Просто цена на фильтр под капотом в 6000р заставляет меня каждый раз отложить это дело...
Как понять сколько у меня фильтров? А то за 1100 я бы с радостью поменял.
Если есть под капотом, то снизу нет.
89
Машина ре- или до -рестайл?
Для дорестайла хорошие фильтры у Knecht/Mahle - KC140 (http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KC140)
16
Не научился на этих форумах вставлять цитаты. Рестайл - это в которых руль поменялся и стала музыка с большим экраном ?
Рестайл 200 л.с.
16
Не, у меня по паспорту 170. Значит дорестайл. Спасибо.. буду заказывать фильтр.
142
8 дизель 2012г.
У 2010г.в. фильтр только под капотом, но он никак не 6000р. стоит, а значительно дешевле. Рублей 600, я думаю.
16
Научите вставлять цитаты.
Когда я смотрел базу - там пробивался только фильтр в сборе и стоил 6500р. То же самое мне сказал автолайт. Вот поэтому я был сильно удивлен, что можно обойтись гораздо меньшей суммой.
Жми "ответить" в поле сообщения, которое хочешь вставить как цитату.
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
У официалов в Самаре еще пока машина была на гарантии, мне тоже пытались втюхать фильтр с подогревом и кранштейном в сборе аж за 8 кило рублей.
Номера катреджей 52129220АА, 52126244АВ у официалов в самаре стоят 2500р. На экзисте стоит теже 2500р. Но можно и попроще найти и менять каждые 10 тыс. На экзисте полно аналогов. начиная от 300 рублей. Правда не думаю что все предложенное подойдет по геометрии и степени фильтрации. Всетаки хочется надеятся что платя за оригинал всеж платиш за качество. Хотя..... Меняется за 20 минут без напрягов. Меняю сам без замены колец на топливопроводах. Ставлю их в точности как стояли не меняя местами. Течей нет пробег 76 меняю не реже чем 15 тыс. Без заполнения салярой. 1 поворот ключа не заводя ждеш завершения прокачки насосом из бака. На второй раз после завершения работы насоса заводиш. Никаких завоздушиваний и прочих косяков нет. При нашей саляре, стоимости ремонта, а главное стоимости запчастей экономически целесообразно менять и каждые 10 тыс причем можно и на родной мопар. Стоимость одной пьезоэлектирической форсунки ОООчень бодрит а их там четыре!!!!!!!!! К томуже система ЕГР добовляет срача в движок. В общем чаще лучше. НЕ ВЗИРАЯ НА ЦЕНЫ. :crazy:
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Поделитесь последовательностью действий при сливе воды из фильтра и вообще замена топливного.
КК 2008 фильтр под капотом.
Какие еще расходники
Отсоединить шланг сверху с пластиковым фиксатором
Отсоединить шланги от адаптера - ИМХО - безопаснее это сделать открутив болты-штуцера, а не пользуясь съемником
Отсоединить разъемы от адаптера
Открутить 2 гайки на 13 и снять фильтр вместе с адаптером, на поднятом фильтре снять разъем с датчика воды
Заменить фильтр и собрать обратно
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Не дошло дело до полного съема.
Снял верхний шланг. Дай думаю посмотрю, идет ли солярка. Соляра при включении зажигании прямой струей хлещет.
А фишка вот в чем. С утра не завел машину. Накануне более суток назад заправился, а антигель не заливал, так более суток и стояла.
Ну и первым делом подумал что где-нить трубопровод или еще что подмерзло, ан нет, соляра идет и вроде в хорошем качестве.
Тогда вопрос, почему не могу завестить? Никаких сигналов на панелке нет. Чек горит, но он и должен при старте гореть
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Пока ждал мыслей вечером засунул старый акум (новый за сегодня усадили и он заряжается) и на второй раз завелся.
Завелся странно, на 4 секунду и резко, бац и работает. Без всяких схваток.
Мысли появились?
1 247
А откуда там вода?фильтр на замену и  :up:
138
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Мысли появились?
где заправляешься? судя по всему подмерзла соляра в фильтре. Сегодня тепло вот и пробило)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • alkg
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
