Прошерстил весь форум, но похожей проблемы и ее решения не нашел.
Собственно суть её в следующем, при температуре ниже -5 при запуске двигателя сильная детонация и движок троит на протяжении секунд 10, при этом валит черный дым, потом все приходит в норму и работа и выхлоп. Эта проблема только с первой "заводкой", далее в течение дня никаких проблем, все с пол оборота, в т.ч. и при более низких температурах, вплоть до -30 (т.е. при полностью остывшей машине, порой часов после 6 стояния у офиса).
Проблему впервые поймал при -27 (резко наступили морозы), до начала зимы был установлен на новый топливный фильтр бандажный подогреватель и при внезапном наступлении морозов был опробован (грел мин 10-15), и когда возникла детонация, грешил на недостаточный прогрев соляры в фильтре, но в последствии выяснилось, что и при более теплой погоде (когда прогрев фильтра не включал), происходит тоже самое.
Что делал:
- промывка форсунок и ТНВД по методу описанному здесь http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1937 ;
- замена свечей накаливания.
Ошибка была одна P0203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна, но после сброса и проблемных запусков не появлялась!
Кроме как с запуском, проблем нет, обороты не плавают и других нареканий не имеется...
Куда копать, подскажите, пожалуйста! Уж очень неприятно слышать, как мучается верный друг, когда похолоднее!
