Подсветка блока климата
Всем привет, прошу помощи -подскажите какой предохранитель отвечает за подсветку магнитолы и климата.Полез искать причину несветящейся индикации АКПП и случайно коротнул провод на подсветку - в результате чтото коротнуло и пропала подсветка магнитолы и клавиш климата.Подскажите где копать. :unsure: :unsure:
Теме АП. Я его нашёл - предохранитель№6 :) :)
всем приветище и С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!может кто-нибудь сможет помочь в не великой проблемке.пропала подсветка крутилок климы,пепельницы и селектора коробаса с раздаткой.была попытка пристроить для пробы провод от бортовой розетки,но затея потерпела полный крах.сгорел предохранитель розеток...где-то коротыш.очень хочется совета,где его искать,может кто сталкивался с подобным траблом?и еще схемы ни как не могу найти.диагностика выдает р1687 при зажигании,но сразу скидывает в даун.такие дела...
Добрый день.
Возможно кто-то сталкивался с проблемой подсветки блока клит-контроля в частности переключателя режимов обдува.
Возможно ли самостоятельно заменить лампочки подсветки??( какие приобрести)
И какая последовательность демонтажа-монтажа блока??
Добрый день.
Отщелкиваешь защелки блока в котором пепельница, потом блока где магнитола,вместе с решетками воздуховода. Обнаружится четыре винта, держущих блок климата. Дальше все и так понятно будет. Я поменял там 5 сгоревших диодов путем пайки.
Добрый день.
там лампочки в паяны а не на разьёмах я использовал светодиоды белые фирмы маяк стоят 50р 5Шт нужно 10шт я заменил все лампочки на светодиоды получилось очень ярко! позже если интересно сфотою и светодиоды и внутро блока климата со светодиодами! ни чего сложного нет по замене!
после замены предохранителя и подключения блока скорее всего пропадет ошибка
отключай портребители по очереди! или все и потом по одному включай!
привет всем.сделалась подсветка.предохранитель габаритов сгоревший обнаружился...интересно.предохранителю кирдык,габариты продолжают гореть.о как...
  • Roma060
  • Intrepid
  • SPY5
  • igrok131313
  • Maxigal
  • Васякот
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30293 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192208 Просмотров
    • 434989 Просмотров
