Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
@globetrekker,Если хотите узнать точнее, то обратитесь к Профессору на прямую. Реквизиты в партнёрах клуба-CUSTOM-JEEP. К стати амортизаторы остались старые!
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 г.
Я себе в перед на штатные амортизаторы ставил пружины ОМЕ под базовую нагрузку , высота мне показалась чуть маловата, поставил еще проставки 20 мм, щас нормально. Если будете савить возмите с нагрузкой под (бампер) я немного пожалел что такие не взял.
Автомобиль: WK 2 CRD
Проставки для лифта ставили? Сколько было до и после проставок, не замеряли?
так у  меня штатные пока и пружины и аморты...
Так вот на штатные пружины и ставить Bilstein 5100 B8, только на перед на третью метку...
Изначально сам так хотел делать, в итоге поменял пружины на H&R и амортизаторы на Bilstein B8
...катался я на авто передними bilstein 5100 В8 всё остальное в стоке - очень достойно и по внешнему виду и по работе подвески
п.4.9 Правил
так вот на штатные пружины и ставить bilstein 5100 b8 только на перед на третью метку... изначально сам так хотел делать, в итоге поменял пружины на H&R и амортизаторы на Bilstein B8
Вариант, спасибо за идею!
Сходил померил 89 см от пола до арки (с проставкой 20 мм)
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
@Ass2046,Хорошая высота, с пружинами "под бампер" такая же получается. Конечно штатные аморты уже никуда не годятся...
И, по хорошему, такая высота требует дальнейшей модернизации, а именно рычаги со смещённым углом кастера и удлиненные стойки стабилизатора.
Амортизаторы не надо менять - все работает четко, поверьте!
Я в подвеске поменял многое, почитайте мою переписку. Изначально Джип был на пневмоподвеске, заменил на пружины. Сначала на родные Мопар, чет быстро скончались (просели) за пару месяцев. Поставил ОМЕ - доволен ничего не пробивает, езжу по зимникам - доволен после пневмы. Рычаги менять нет смысла!
Кстати, меняю все сам и знаю, про что говорю!
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
 изначально джип был на пневмоподвеске, заменил на пружины
А что молчим? Ведь проделана интересная работа, и вы наверно ПЕРВЫЙ, кто это сделал. Тоже хотел на пружину перевести в начале (даже закуплены всякая мелочевка - изоляторы и т.д. и в теории было все просто) Не срослось из-за отсутствия опыта и оборудования. Пока в пневме все устраивает, но все равно будет очень интересно узнать, ждем-с, спасибо.
113
О-па, смотрел переписку, я же тебе советы какие то давал, пригодились.
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
по моему случаю на счет пружин:
- при посещении ОД попросил замерить пружины, так как поставил авто с новым грандом (аналог лоредо), мой как будто с "собачей грустью" стоит.
вопрос к ОД что делать? фиксируйте замеряйте. Проблем не возникло, все замерили. Плюс я сам позвонил на линию Джип и попросил, чтоб зафиксировали мое обращение.
- через несколько дней позвонили ОД и сказали, что надо приехать опять на замеры! пришли новые параметры, заехал померили и мойка авто, приятно!
- сегодня позвонили, сказали согласовано приезжайте на замену пружин по гарантии запчасти все пришли
- по результату отпишу, узнаю параметры по каким измеряли и как
- заодно поменяют шторку багажника ручка треснула, говорят частое явление
- резинка на ручке водительской двери уплотнительная потерялась, и люфт есть хотя все работает просил описать, так же пришло под замену
пока ОД доволен и подходом самого ДЖИП!
Советы конечно пригодились, внушили увереность врезультате работы, зря родное мопаровскоем заказывал (пружины, стойки) надо было сразу все ОМЕ брать и качество лучше и цена ниже, остальная мелочевка (опры пружин верх низ) только джиповске родные не орегинал я не встречал. По работе, первый раз время занело дня три из за отсутствия опыта, потом уже когда менял на ОМЕ хватило дня. По электроннике иногда ошибка выходит мол пора в сервис, но не напрегает с пневмой намучелся больше, вспоменаю как страшный сон. Если соберетесь менять, напишите, составлю список запчастей для заказа, чтоб не повторять моих ошибок, а то кое, что лишнее заказал.
2 155
- замена пружин - новых хватает ровно на полгода ( проверено, уже писал в этой теме  потом опять к ОД если захотите), проверяйте, чтобы прикрутили все гайки, у меня не докрутили. :mad:
- идиллия с шторкой может продлиться всего минуту после замены, если отпустите ручку шторки, а не доведете ее медленно придерживая до железного короба. Когда надоест менять у ОД закрепите ручку заклёпками ( цвет на ваш выбор )  :D
113
Если не тудно, есть раздел "своими руками", распишите все там, оставите хороший след на форуме, может мне не пригодится, может я уйду с форума, а может вы, а кому то очень может пригодится, тем более вторые, третие... руки. Спасибо
154
Амортизаторы не надо менять - все работает четко, поверьте!Рычаги менять нет смысла! Кстати, меняю все сам и знаю, про что говорю!
Уж простите, но Не Поверю.
И не стоит вводить людей в заблуждение!
Если Вас все устраивает и ничего не беспокоит - это не значит что у Вас в подвеске всё в порядке...
в точку... все примочки по установке проставок, по замене передних пружин на лифтованные, и при этом оставить родные амортизаторы издевательство.
лучше менять сразу всё и будет счастье :up:
Дело Ваше, верить или нет сами поставьте и посмотрите, и потом делайте выводы.
А так языком чесать смысла нет!!!
сами поставте и посмотрите и потом делайте выводы а так языком чесать смысла нет
стоит уже всё в комплекте, как надо :D
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Здесь кто что хочет видеть у себя в подвеске,мне было достаточно проставки,другому замена пружин,поэтому каждый выбирает из своих потребностей и конечно же финансов.
114
у меня все по гарантии! что мне надо было за свою шелуху привести комплект других пружин, меня и в таком виде езда не напрягала! чисто внешне может и было немного напряг, но на поведении авто ни как не отражалось!
но если ОД говорит и Джип проблема известна и поменяем, учить их что и как ставить ! думаю им виднее!
а на счет всяких мелочей и самостоятельного их устранения, берусь летом на даче, когда вообще не чем заняться, устраиваю кружок Оченьумелые ручки! но такое редкость, есть другие хобби!
Изменено пользователем Panak
114
все поменяли без вопросов! как новая стала, сравнил в салоне, посмотрим на сколько хватит!
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Есть какая-то альтернатива за нормальный ценник и с гарантией успеха больше чем на 2 месяца?
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Проставки.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/jeep_prost/
п.4.9 Правил
176
На drive2.ru читал про проставки. В связи с этим возник вопрос - а какие лучше 20-ки или 30-ки? И... хотя я и не спец, а куда они вообще ставятся? Над пружиной или под? Прошу прощения за возможный каламбур.
п.4.9 Правил
192
Я 30 ставил. Тут на форуме тема была про них.
п.4.9 Правил
Я заказывал у них. Проставки отлиты не понятно для какого авто. Посадочное место огромное, в результате чего пружина старается вылезть из под кузова. Прислали еще раз на замену - ничуть не лучше. Поставил обратно самодельные.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Подскажите, достался комплект пружин Добисон на бензин плюс 4 см, можно ли их ставить без замены амортизаторов?
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2014
У меня тоже без проблем признали гарантийным случаем. Новые пружины пришли за 2 недели, сегодня пригласили на установку. Согласен в Вами и меня не напрягает проседание пружин и никак не повлияло на рулёжку и другие параметры движения (только заниженный клиренс что для меня не критично) но уж если это гарантийный случай то нужно воспользоваться.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • liga74
    • Ivan1978
    • Alex71
    • Poland
    • Егор Пятигорск
    • Kyl
    • Sergey 86
    • FireSky
    • Ivan tomach
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
