Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
536
7 минут назад, Сергей771 сказал:
У меня тоже самое, левая сторона ниже на 1 см, что до проставок, что после.
Возможно, проседание левой стороны зависит от пробега. (преимущественно слева вес водителя)
Я бы перекинул пружины слева направо для анализа и для равномерного проседания.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
По большому счёту, эти пружины уже уставшие и их выбрасывать надо, а не местами  менять! Я поставил уже проставки, покатаюсь, пока реально лишние деньги не появятся, чтоб какой-нибудь реальный кит по подвеске поставить, но для себя уже точно решил: больше никаких проставок на шоссейную машину!)
36
Почти с пустым баком мерил. Попробую с полным. Хотя, видимо придется всё полностью менять. Машине 6 лет, больше 100тыс. пробег.
403
В 16.06.2018 в 23:07, GreenField сказал:
Самое интересное Роман в этом ,что это не помогает ,с новыми пружинами все тоже самое остается .
В 16.06.2018 в 22:54, Сергей771 сказал:
Сергей, наверное пора нам открывать новую тему ,про кособокие джипы:D:D
158
Автомобиль: wk2
На счет кособокости, а если залезть на место переднего пассажира, посидеть, подрыгаться секунд 20, а потом произвести замеры?)) Ну или раскачать машину и потом померить? Тоже левая сторона будет ниже?
403
:DНадо попробовать ,но думаю вряд ли поможет.Сегодня мерил с пустым баком ,все тоже самое .Я тут погуглил слегка, и понял что мы не одиноки в кособокости ,митсубиси л200 и паджерики такая же проблема ,и даже на новых машинах ^_^ скорей всего может какая-нибудь конструктивная особенность того, что бак слева.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1 час назад, Pomorsky сказал:
Ага, у нас ещё и колеса изначально по разному «развалины»!??
536
2 часа назад, Pomorsky сказал:
Самое интересное Роман в этом ,что это не помогает ,с новыми пружинами все тоже самое остается.
Николай, а может дело не в пружинах, а в верхних резиновых проставках, которые одеваются сверху пружины?
Насколько я помню, этот резиновый буфер отдельная запчасть от верней опоры, но могу и ошибаться. Допустим, с годами и километрами пробега, слева все же нагрузка больше и эта резина больше изнашивается/сминается и дает этот перекос.
Я бы поставил с новыми пружинами и новые резиновые буферы.
Лично у меня, при смене пружин на пробеге 40ткм они были в идеале. Да и замеры ничего не выявили для их замены.
Фото для понимания сути, которое удалось найти только такое.
Не могу точно вспомнить: резана это отдельная часть или это уже верхняя опора... но моя идея в том, что виновата резина.
1 139
А у меня наоборот, водительская сторона выше (езжу я в основном один), и это заметно даже визуально сзади, если встать на ровном паркинге (например в ТЦ каком-нибудь)
Я думал так и надо - чтобы я сел на водительское место и все выровнялось.
Или перекачивающий из бака в бак насос регулирует распределение по камерам бака, по возможности стремясь к нулевому боковому крену
Изменено пользователем xmo97
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
xmo97 у меня тоже, предположу что правильно, у кого нет так, значит у них косяк :D
2 155
3 часа назад, merdok сказал:
Это бензиновые пружиньщики приклоняют колено перед дизелями с пневмой :D:D
Не удержался, да? :D
403
Роман ,с ними тоже все в порядке , состояние отличное :up:
536
Просто какая-то кособокая мистика!))
536
.... у меня пока только приятных!))
Чего и всем желаю!
536
Из дифференциала ничего выдергивать не надо!
Отдали верхнюю шаровую, открутили гайку ступицы и вытащили полуось из ступицы...нажимаем на нижний рычаг до упора и снимаем стойку в сборе!
546
GreenField
Только с одной стороны. С другой привод длиннее и этот вариант не проходит, приходится выдергивать из дифа.
Автомобиль: Jeep
1 час назад, Lider сказал:
Итак, решил ставить проставки.
Морда у меня села примерно на 3 см и была ниже зада на 36мм.
Поэтому я заказал КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК ОПОР ПЕРЕДНИХ СТОЕК 30 ММ из полиуретана, тут: http://polimer-nsk.ru/product/1411
Мне пришли 20мм...теперь думаю что надо было 30мм брать:wacko:...на выходных планирую установку, по результату отпишусь.
158
Автомобиль: wk2
А меня мучали сомнения что надо было 2мм брать :)) Я думаю, что 2мм тоже решат проблему ;)
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Привет. Три года назад на 30тк поставил такие простаки 20мм. И вся геометрия подвески встала на своё место. То есть даже развал не делал. Проехал уже 60тк. Резину не ест. Ничего не пробивает, не проседает, не клюёт, не болтает. Как только из салона выехал. При установке проставок, привода не вытаскивали.
Изменено пользователем Ivanovich
536
Я еще раз говорю, что все  проходит с обоих сторон, уж на рестайле точно. Из дифа ничего не выдергивал. Проделать эту работу можно в гараже, без ямы и без подьемника!
Я делал это своими руками, поэтому знаю о чем говорю. Но нижний рычаг надо уводить вниз по максимуму, иначе стойка не выйдет. Ситуация с обоих сторон была абсолютно равная. Не могу сказать, что с какой-то стороны было легче...
546
GreenField
Какой высоты проставку ставили? У меня тоже Рестайл, с проставкой +30 стойка в сборе назад уже не лезла, отводи рычаг в сторону или не отводи. Выдернуть привод дело двух секунд, еще полминуты - поставить его обратно.
536
15 минут назад, zorge799 сказал:
GreenField
Я себе проставки не ставил. Я по кругу менял свои стоковые пружины на сртшные. У меня только город и трасса.
546
GreenField
Вооот! О чем и речь!
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Проставки в 3 см без выдергивания привода не получится поставить ни в коем случае. Делал сам эту процедуру два раза.
Кто хочет избавится от кренов в поворотах, прошу на 28-29 страницу. там все описано. Поставил себе амортизаторы бильштайн и пружины от дизеля ( дизель весит а 80 кг больше, чем 3,6 бензин) Пружины у дизеля= 460мм, а у бензинки 3,6л.= 440мм, толщина витка одинаковая на всех авто, а вот расстояние между витками разное. И кстати, при покупке пружин имейте ввиду, что левая на 5 мм длиннее, чем правая!!!!!!! Аморты одинаковые, а пружины разные (для компенсации веса водителя).
Автомобиль: Jeep
14 часов назад, Ivanovich сказал:
Успокоил меня))
89
6l 2011г.
17 часов назад, Pavlik сказал:
2см нормально, а 3 см лучше. Я когда экспериментировал 3 года назад- Заказывал там же 3см наперед, и назад под пружину 2см и 2 см под аморт. Встало все,  как только что с завода. От пола до края арки спереди стало 86,5 см., а сзади 90
1 649
7 часов назад, Region41 сказал:
это скорее издержки эксплуатации или производства, номер то один.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
коллеги , а подскажите алгоритм замены пружин ...
мне до дилера минимум 300 км и как на днях выяснил к просевшим пружинам в хлам разбитая верхняя шаровая справа  - долго стучало скрипело - не могли найти
как только не качали машину  а тут случайно при снятом колесе надавили монтировкой на верхний рычаг так там люфт миллиметров 7 уже ...
короче рычаг заказан но с таким люфтом ехать к дилеру просто не реал  - придется самому делать на хорошей яме с домкратами либо в ульяновском сервисе каком нить но тут нужно понимать что знание по джипу у них будет на уровне открутить прикрутить а вот что и как придется строго контролировать ....
паралельно думаю что с пружинами делать склоняюсь пока к паре от владспрингс но думаю - проставки не очень хочется.... но менять придется по любому
так вот интиресует  возможность самостоятельной замены передней пружины
1 - можно ли вынуть стойку не отварачивая гайку  хвостовика шруса ( не вынимая шрус из ступицы) например сразу на нагруженной пружине установить стяжки а после поднять и распустить подвеску и вынуть короткую сжатую стойку - открутив гайки сверху и болт в нижнем рычаге крепящем вилку амортизатора
2 если не получается то после сборки насколько сильно нужно затягивать гайку ступицы , какой момент затяжки
3 есть ли что одноразовое ? ( гайки шплинты кольца резинки не знаю что там еще надо ) о чем следует озаботиться заранее
536
Привет!
1 - идея хорошая, но мне кажется, что без отворота гайки не обойтись! Не хватит там места для того, чтобы вывести уши передней стойки.
3 - для откручивания гайки нужна особая головка, кажется, на 32мм. Но особенность в том, что она болжна быть очень глубокая, чтобы хватало места для резьбовой части шруса. Иначе головка просто не достает до гайки. В авто магазинах я такую голову замучался искать. Лучше заранее снять  колпачок с диска и примерять по месту.
Еще понадобится силиконовая смазка для нанесения на внешний пыльник шруса, по которому будут скользить уши стойки, чтобы пыльник не пострадал. Ну это, если по феншую делать!)
Ну и балончик с медной аэрозольной смазкой для болтов и гаек при сборке.
Все остальное многоразового использования, шплинтов нет, все ключи метрические.
Удачи!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • ZARDONIC
    • Александр10
    • Giraffe
    • evgens70
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
