Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
99
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
спасибо!!!! доходчиво!!!!
главное - как правильно тянуть подшипник ступицы ( момент затяжки )
трепетное отношение осталось еще с 90-х   у меня была нива - там в ступице стоял конический подшипник - его надо было тянуть очень трепетно - не дотянешь разваоиться перетянешь заклинит ... дальше была девятка там подшипник тянули со всей дури на сколько сил хватит .... и дальше были разные иномарки и вот ктобы подумал что все вернется на круги своя
на джипе за 3 млн р у меня вновь будет проблема - как тянуть подшипник ....
итого кто подскажет  момент затяжки???
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
1 час назад, Артемий сказал:
это скорее издержки эксплуатации или производства, номер то один.
Я про пружины ОМЕ. Все, кто заказывал комплект, всем приходили, левая 465мм, правая 460
1 час назад, GreenField сказал:
Привет!
1 - идея хорошая, но мне кажется, что без отворота гайки не обойтись! Не хватит там места для того, чтобы вывести уши передней стойки.
3 - для откручивания гайки нужна особая головка, кажется, на 32мм. Но особенность в том, что она болжна быть очень глубокая, чтобы хватало места для резьбовой части шруса. Иначе головка просто не достает до гайки. В авто магазинах я такую голову замучался искать. Лучше заранее снять  колпачок с диска и примерять по месту.
Еще понадобится силиконовая смазка для нанесения на внешний пыльник шруса, по которому будут скользить уши стойки, чтобы пыльник не пострадал. Ну это, если по феншую делать!)
Ну и балончик с медной аэрозольной смазкой для болтов и гаек при сборке.
Все остальное многоразового использования, шплинтов нет, все ключи метрические.
Удачи!
Да, все так и есть. Хочется добавить, что не получится стяжками сжать пружину на машине. Стойку снимать в любом случае
6l 2011г.
В 21.06.2018 в 11:58, kaa1968 сказал:
Я три раза снимал ( по разным причинам, экспериментам) тянул до самой .опы, насколько мог. Да, и головка нужна глубокая!!! Нет проблем снять ступицу, только линк не забудь открутить.
17 минут назад, Region41 сказал:
упс, а что такое линк?  "косточка " на стабилизатор???
Изменено пользователем kaa1968
11 минут назад, Region41 сказал:
Аналогично!) Подшипник там не конический.
Еще момент...когда тормозной диск будете снимать со ступицы, сначала аккуратно снимите резиновое уплотнительное кольцо! Без него торм.диск снимается легко и оно останется целым.
Вы увидите это рез.кольцо... о нем главное знать!)
1 минуту назад, kaa1968 сказал:
Стойка стабилизатора. Два шарнира на  палке)
6l 2011г.
2 минуты назад, kaa1968 сказал:
да
да , с тормозными дисками  я в крсе - ставил себе срт комплект - так что тут все тонкости знаю а вот ступицу еще не разбирал
6l 2011г.
3 минуты назад, GreenField сказал:
У меня мое растянутое резиновое кольцо было, поехал в резинотехнический магазин у купил два новых по 70 рублей
Только что, Region41 сказал:
Ну тоже вариант!)
6l 2011г.
При замене тормозных дисков надо еще суппорт снимать, а при этой операции не нужно
6l 2011г.
2 минуты назад, Region41 сказал:
И не забудь шайбу на место поставить при сборке !!!
5 минут назад, Region41 сказал:
так вроде диск не снимая суппорта не вытащить...хотя это у меня на срт  тормозах ....
В общем спасибо - ясность полная ... тепрь еще с пружинами разобраться ... жаль фирменные парами не отдают   и похоже у меня выбор либо оригинал либо владспрингс ...
наверное последние без вариантов но 12 тр за пару не великая цена по сравнению с тем что проставки тоже ок 3тр выходят и кроме эстетики никакого эффекта  ...
единственное что у владспрингс настораживает - на сайте нет деления на дизель или бенз ... а пружины то разные  но я с ними связыался говорят пиши в заказе все особенности что считаешь нужным и счастье будет ... у них 1,5" лифта так что если и присядут то будет похоже на штатные а если случиться чудо и они остнуться то машинка будет в горизонт - на стоке у меня с нуля корма была реально выше
бум пробывать
Все получится!
Я у себя во время снятия стойки еще остегивал тягу от верхнего рычага к датчику положения кузова.
датчик абс само собой...
6l 2011г.
Всем в помощь, кто хочет убрать проставки и вернуть стоковую высоту, без проседания. Можно со страницы 10-й примерно читать и до 15-й. Там Два парня все проэкспериментировали !!! И довольные катаются
1 час назад, kaa1968 сказал:
Мне UP6 в своё время скидывал, а сейчас что-то не нахожу. По памяти - 570 НМ (или 57 кгс), на девятке было 35-37, так что тянуть можно от души. Вместо резинового кольца, удерживающего тормозной диск, подходит кольцо от масляного фильтра бензина 3,6.
Ключ советую такой
Продается в отделах для грузовиков. В отверстие вставляете заточенный на конус лом и можете хоть землю перевернуть! По идее, ступичная гайка тоже одноразовая, но стоит она космических денег. Обычно все накручивают старую, а можно купить в тех же грузовых запчастях гайку стремянок рессор КАМАЗ евро.
Та самая гайка
Region41
Все здорово, за исключением цены.
В 21.06.2018 в 13:44, Region41 сказал:
пойду читать , спасибо!  но у меня две вводные - 1 хрошее состояние задней подвески на нивоматах... отказываться от нее просто так сосем не хочется тем более оплачивать не сломаные детали .а парами пружины в россии фиг найдешь - все продают комплекты и оплачивать задние  жаба душит .. 2 совсем не хочется лифта
...ну вот проштудировал тему - там народ жаждет лифта - оме дает +45 50 к стоку чего мне не хочется 90 % пробега трасса  остальное город ...и джип я покупал ради безопасности на трассе - можно говорить все что угодно но 2.5 тонны это всегда лучше чем 900 килограмовый седан с 5 звездами по безопасности ..
так вот - в этой ветке ко всему прочему есть три поста сергея из самары который поставил владспрингс  получил почти стоковую высоту и давольный как слон свинтил кататься потаму как из за особенностей пружины  получил выигрыш  в комфорте  - в общем на все сто мой случай ... только одно но... у него бензин у меня дизель но похоже буду писать во владспрингс - там говорят все описывай чего хочешь и  пришлем то что тебе надо ....
а так оме вполне себе вариант и торгуют кстати парами  но из за лифта ноадо брать еще и аморты либо оме либо блштейн под лифт - не помню уже серию с увеличиным ходом штока , а амморты у меня вроде как вполне себе целые - во всяком случае потеков нету ...
в общем наверное я определился ...
6l 2011г.
Андрей, здесь каждому свое. Я скинул эту ссылку для всех потому, как в этой ветке речь идет о проставках и увеличении клиренса. Я лично поставил бильштайн В8 5100 по-моему. Да, они жестче (управляемость стала гораздо выше и в поворотах и вообще)и ход штога на 2,5-3см больше. Хотя наверное можно было и не ставить, т.к. в результате я получил прибавку в клиренсе от стоковой всего 1 см. Но теперь морда не проседает, а стоит ровно. Пружины себе поставил ОМЕ от дизеля.
Автомобиль: WK2 3.6
Добрый день!
Почитал тему, но так и не нашел какие пружины купить в замен родных (с родными амортизаторами) , что бы сохранить заводские характеристики?
Какой номер для заказа родных пружин для 3.6 дорест лимитед, там их 3 или 4 разновидности?
6l 2011г.
Родные просядут опять через пару месяцев. От дизеля поставьте (дизель тяжелее 3,6 бензина на 80 кг) , будет вам и стоковая высота (клиренс) и проседать не будут.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Вот здесь ? самые важные таблицы для подбора пружин от ОМЕ, для тех кто хотел бы обойтись без замены амортов. Не заморачивайтесь в плане дизель/бензин, пружины отличаются только высотой в несжатом виде. У меня, например, на дизеле стоят 3072 от "бензина", высотой 495 мм, просто идеальный лифт и ни миллиметра просадки за примерно 30 тысяч км. А, например, мой первоначальный опыт с 3073 высотой 460 мм показал, что лифта нет, то есть высота остается стоковая - это может быть интересно тем, кому лифт не нужен, но хочется уберечься от просадки - болезни стоковых пружин. Варианты, конечно, не настолько бюджетные как простая установка проставок под чашки, особенно с заменой амортов, но это уже совсем другая машина, я не перестаю кайфовать от нее, чего и вам желаю!
З.Ы. Чтобы попасть на таблички - кликайте на верхнюю (голубую) ссылку.
Изменено пользователем DimitrySS
Автомобиль: WK2'21 3.6 Overland
был WK2'14 3.0 CRD Laredo
DimitrySS В итоге на дизеле какой комплект стоит (аморты и пружины, 3072/90026+3074/60124)?
Или если лифт не нужен то поставить 3073/90026 + штатка/Icon . А то прочитал все темы (про OME, проставки, Билштайн, H@R) и запутался окончательно. На всех предыдущих машинах ставил OME -результат был отличный.
Эксплуатация - 150 км раздолбанной дороги с ямами до дачи :-)
Проблем со сход развалом не было ? Заранее благодарю за ответ )
Изменено пользователем Shi
для информации уважаемого сообщества - долго обдумывал - купил пару передних пружин от владспрингс - даволен как слон - машинка вернулась к стоку чего я и хотел - проблема решилась - цена более чем гуманная . По самим пружинам - они короче стоковых но пруток толще итого отличный результат - посмотрим как поведут себя со временем но с учетом толщины прутка что то мне подсказывает что все будет хорошо ... И таки да - в последний момент отказался от идеи менять пружины самостоятельно на яме - посоветовали приличный сервис в ульяновске - им и воспользовался ... какой же это геморой даже на подъемнике...
изменилось поведение на дороге - ушла раскаяка . подвеска плотная но не жесткая - в общем все хорошо
по замерам  задня ось до арки 87см на нивоматах передняя была 82 стала 85  .... бензин наверное в горизонт встанет
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 21.06.2018 в 11:50, Region41 сказал:
Всю голову сломал, о какой шайбе идёт речь?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
В 20.06.2018 в 14:25, Lider сказал:
Итак, решил ставить проставки.
Морда у меня села примерно на 3 см и была ниже зада на 36мм.
Поэтому я заказал КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК ОПОР ПЕРЕДНИХ СТОЕК 30 ММ из полиуретана.
Эта проставка между чашкой кузова и опорой стойки. В комплекте с проставкой более длинные болты крепления стойки к стакану, взамен штатных, коротких. При монтаже необходимо выдергивать привода из дифференциала (внимание- по одному !!!) и снимать стойку, не разбирая её. Для того чтобы установить новые болты необходимо стянуть пружину.
Это всё прекрасно, сам устанавливал. Есть вещи, на которые стоит обратить внимание. Это шпильки, что идут в комплекте, возможно у них жесткость не такая как на штатных и, самое главное, не забывайте периодически поднимать капот и протягивать их. Было у меня это, через пол года отказался, установил спортивные из Питера, но пришлось срезать один виток, что бы амортизатор не вырвало. У меня он "взорвался", когда снимали с машины для обрезки витка.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
12 часов назад, Артемий сказал:
Там шайба только на приводе.
Да в каком месте то она? Нет там никаких шайб на шрусе!
Есть там шайба!
Эта шайба очень тонкая! Стоит между шрусом и ступичным. Вы ее могли не заметить, если она на смазке прилипла к шрусу... она реально очень тонкая!
У меня рестайл, эти шайбы стоят с обоих сторон.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
4 часа назад, Сергей771 сказал:
04809863AC, без 0 и с K впереди одно и тоже
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • V_u_k
    • alex1812
    • seva
    • URRI 39
    • Клеопатра
    • Rommel-86
    • Егор Пятигорск
    • Dizel Man
    • Gen888
    • rulik
    • Н541кт72
    • mwawap
    • serg3468
    • scurta
    • Bиталич
    • Maxigal
    • carbonit
    • Леонид 1962
      • 35010
    Lapatin
    Lapatin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
