Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
5 653
попробуйте, заявите.
в сервисном мануале есть процедура проверки, если не уложитесь в значения, пусть согласовывают замену.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Серьёзная какая то просадка, что ж получается пружины с амортами совсем не держут, как то с трудом верится. Если это так по поведению авто должно очень ощущаться.
Изменено пользователем zrv
Да нет, аморты сухие, на дороге поведение норм. В декабре был у оф. д., меняли рулевой вал по гар-ии, попросил сделать сход-развал, все ок..
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я просто к чему, у меня то же 1 марта гарантия заканчивается, и вот сегодня не выдержал поехал в сторонний сервис провести осмотр ходовой с пристрастием, авто прошло 55000км, облазил всё, никаких дефектов не выявили, всё девственно, даже на удивление резинки на стабилизаторах целые, так что я доволен, правда высоту я не мерял, но визуально посадка авто не изменилась, для интереса напиши скок намерил, я мож то же замер сделаю, немало удивлен был и тому, что тормозных накладок более 50% осталось, на тормозных дисках выработки нет, короче все гуд. Колеса то у товарища не 20е стояли? Эт я не в обиду(про колеса), просто по запарке можно внимание не обратить, а они понятно выше будут.
очень необычная проблема...
з.ы. у друга машина пружинная?
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Да, посмотри может пневма у него. :huh:
Машина, один в один и колеса 18 и пружинная, да и пробег у меня всего 42500т. и тяжести не возил.
Изменено пользователем Sanechek75
70
куплен LR Диско 4
К ОД. Затем отпишись.
5 653
К кому из дилеров поедете?? (просто интересно)
RC service :o:lol2:
Жду, когда придут блок-фары по гарантии и задам им вопросик.
Автолайт на Сталеваров.
5 653
RC service :o:lol2:
подозреваю, что новые дилеры в мануале даже не найдут место, где описана процедура замера, так что, зря смеёшься.
нет информации - нет проблемы, а может быть это особенность продукта :blink:
5 653
Особенностью, будем называть позднее, пока жалоба клиента
Интересно, а как они, будут проверять просели или нет, может клиренс измерить?
5 653
есть процедура измерения, ваша задача сдать машину и не выпить весь кофе, их задача измерение
Автомобиль: Lim 3.6
Sanechek75, а давление в шинах было одинаковое, когда сравнивали?
Если не в лом, напиши, пожалуйста, какое расстояние получилось и при каком давлении в шинах (размерность шин, надеюсь, стандартная, для R18)
5 653
вообще расстояние мерится не по крылу, а измеряется расстояние от центра колеса до земли и расстояние от определённого болта в подвеске до земли, длины вычитаются и получается значение, которое сравнивается с сервис мануалом. соотв, даже если вы приедете на дисках, то это ни как не повлияет на измерения
Изменено пользователем rosetka
Точно?.. Вроде как мерят расстояние от центра ступицы до края колёсной арки, так проще... Это и будет высота лифта или наоборот - просадки.
5 653
по крылу не корректно, мож машина из узла только развязана.
Ну это понятно... я говорю про ситуацию, когда всё "ровно". Вот, например, у ЗЖ расстояние от центра ступицы до арки - 47 см, а с лифтом 2" - 52 см. Обычно так мерят. :rolleyes:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, крылья это вообще элемент декора, поэтому никогда по ним не меряю))))Их можнео и порезать
от земли до нижней точки опоры подвески(моста) и от земли до кузова
5 653
дело в правильности измерения с точки зрения производителя, про крыло в их описании вообще ничо не сказано.
тем более автор расчитывает на гарантию
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Ну так сколько должно быть?? До крыла хотя б. Ща пойду с собакой. Возьму рулетку с собой.
куплен LR Диско 4
ДА. Любит у тебя собачка погулять. :blush:
6 Limited 2011
Всем привет! Ситуация с просадкой авто аналогичная. По высоте автомобиль не 1780 мм как полагается по норме, а 1720 мм. Поменял передние пружины с амортизаторами, эффект небольшой, немного машина поднялась, но не до того уровня, как была новая (примерно на 1,5-2 см). Далее поменял задние амортизаторы (задних пружин в России не нашел), эффекта ноль. Проехал 4 тыс км после замены передних стоек, авто опять просел. Понять не могу, что за нонсенс. Может здесь дело не в пружинах и амортизаторах, а в чет то другом? Старые амортизаторы не потекшие, машину не перегружал. Кто что думает?
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Одно скажу точно. На высоту - клирен если хотите, маортизаторы не играют ни какой роли. Только пружины! Если пружины родные заменили, то все размеры должны прийти внорму.
Где-то на форуме, не смог найти, писали, что на Г.Ч., передние пружины разные по жесткости (4 или 5 видов и цветовая маркировка, тоже разная).
295
дык давайте меряться размерами!
откуда измерения производить?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Jeepred
    • east495
    • avpenergo
    • AiRiIiMA
    • Leon317
    • Дёма0903
    • digimon
    • drbodja
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
