Замена масло-колпачков - какие запчасти нужны?
denis107
Автомобиль: WJ
для тех кто решит самостоятельно поменять маслосъемные колпачки http://www.youtube.com/watch?v=1TlkslRElwc
У него так красиво получается , т.к. мотор снят, я себе такую штуку изготовил, но на первом же цилиндре про...ал сухарик в поддон, пришлось снимать, говорят сухари от тазика 16 клапанного один-в один, но я не проверял, достал родной из поддона.
А до кучи цепи поменял и дырку в ГБЦ нашел/заварил аргоном.
Обиднее всего, что малсо продолжает кушат, видимо кольцам тож кердык(
@Gen1976, буржуи используют магнитные пинцеты, поэтому у них ничего не падает. Меня другое интересует, они втыкают шланг компрессора, и он дует что бы клапана не падали, а вот куда они там шланг компрессора втыкают непонятно.
Вкручивают в свечное отверстие шланг от компрессометра с выкрученным золотником и подают туда воздух.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
тема на счет замены МСК на джип форуме подробно разобрана, там и видео, и фото, и раскройка специальной железки, и все-все... меняют уже даже те, кто, возможно, до этого ничего сам не делал.
Toyota Camry v55
Сбылась мечта идиота, машина в ремонте :)
К списку:
Вот такой список получается:
1) колпачки 53021974AA
2) прокладки клапанных крышек 53020877 / 53020878
3) Комплект цепей (3 цепи, натяжитель, коромысла) 05013 867AC
4) Помпа CEC1K200AA
5) Прокладка передней крышки 53020862
6) Звездочка-шестерня привода распредвала двигателя 53010557AA
7) Шестерня коленвала привода цепи ГРМ 53020443
8) Сальник коленвала передний 53021313AA
9) Задний сальник коленвала.
10) Гидронатяжители цепей правый и левый.
+АКПП :(
На следующей неделе надеюсь снова быть в строю :)
P.S. При снятии помпы вывалился непонятный кусок пластика, хз как там оказавшийся :blink:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А на головах гидрики не стал менять?!
Toyota Camry v55
Сказали что не надо.
Toyota Camry v55
Закончилась моя эпопея с заменой, откатал 3000 км. Ни где ни чего не течет, масло на одном уровне.
И самый главный сюрприз расход упал с 25-26 до 17 л. :to_keep_order:
Так доволен как слон, осталось с коробкой разобраться.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 HO 2004г
Тоже собираюсь менять колпачки.Не могу найти чертежи "приблуды"для рассухаривания.Может дашь ссылку?Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
@han69
С желтого форума:
После линии обреза идет прямолинейный участок длиной 2см. К концу приваривается шестигранник, например на 12 (меньше не рекомендую, т.к. крутить-давить придется не слабо; больше тоже не желательно, может пострадать проходимость в труднодоступных местах).
Так как данное изображение не является чертежом, и дает только приблизительное представление (но в туже очередь довольно точное... мне б такое на момент изготовления))) ) о контуре изделия, то нужно быть готовым к тому, что по месту потребуются "высокоточные" доработки напильником, без них никуда.  (неточность миллиметровки, толщина стержня при обводе контура и т.д)
post-20966-0-77189800-1395225904_thumb.jpgpost-20966-0-16086400-1395225919_thumb.jpgpost-20966-0-78355800-1395225927_thumb.jpg
@han69
С желтого форума:
attachicon.gif20120713_005333.jpgattachicon.gif20120713_005527.jpgattachicon.gifDSC_0023 - копия.JPG
о, родные картинки ))
@roy1981,
Я тоже готовился, конспектировал... )))
как выяснилось, эта приблуда совсем не нужна. Нужен старый не нужный распред, точнее его передняя часть куда звезда прикручивается и до первого кулачка, все остальное отрезать нужно. Потом снимаем распред, на его место ставим отрезанный кусок и спокойно делает свое дело, при этом колено можно крутить во все стороны как вздумается. Вот таким макаром одну голову, потом вторую.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Lis78
    • AsaMusa
    • Диммонн
    • AnKor_Jeep
    • deniks
    • SEDOY837
    • Ni VеR
    • DmitriyVL
    • Владимир 4х4
    • MIV
    • ЕНОТ
    • Николай 32
    • Nordicus
    • xmo97
    • Msb2004
    • Tundra627
      • 8311
    Nikolajs
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
