Р0304
sharikov
Автомобиль: WJ AMC242 Laredo '02
Всем доброго времени суток!
Объявилась у меня такая проблема: двиг начал неровно работать и "троить" после замены свечей. Причем сначала никаких ошибок не выскакивало, двиг нормально набирал обороты и нормально тянул. Но хх были неровными. Решил машину все же забрать у сервисников. Сегодня "наконец-то" выскочил джекичан: ошибка р0304: пропуск воспламенения в четвертом цилиндре. При этом машин работает более-менее сносно, тяга есть. Разумеется, в ближайшее время поеду разбираться в чем дело, но предварительно хотелось бы проконсультироваться в чем может быть причина? Свечи Чемпионы. Может быть они фуфлыжные попались? Или катушка вдруг накрылась? Могли как-нибудь катушку не до конца одеть, не защелкнуть и прочее? В общем, буду рад каждому отписавшемуся)
на 4-ый горшок криво одеть сложновато, на 6 -ой можно, для начала выкрутить свечу и осмотреть...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Буквально то же самое было дней 10 назад на первом цилиндре, выкрутил свечку/осмотрел/все нормально/вкрутил, одел катушку то же самое. Скинул разъем с катушки вывалило ещё одну ошибку. Сбросил ошибки сканером, поменял катушку с третьим цилиндром местами, все ОК по сей день. Поменял ради интереса обратно снова p0301. Не знаю с чем связано но вопреки законам математики от перестановки слагаеммых сумма меняется :) Попробуй поиграйся, работа не пыльная.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
периодически пропуски выбрасывает по цилиндрам. было после заправки один раз на утро прошлым летом и этой зимой утром при -30 на холодный запуск. сбрасываю чек обнулением мозгов да и все.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
у меня было на 5-ом из-за обломанных защелок на разъеме, от тряски разъем чуть отходил и был не контакт, примотал его стяжкой, болезнь прошла :)
Уважаемые обладатели восьмицилиндровых Грандов!
Обратите внимание на тип мотора - АМС 242) Это рядная шестерка. И катушка у меня одна на все шесть котлов. Кстати, кто знает насколько сложно ее снимать?
А сброс ошибки не помогает. Все то же самое остается. Еще заметил что чек во время езды иногда начинает мигать. Новых ошибок не появилось. С чем этот факт может быть связан?
если мигает, то ездит не рекомендуется
Да я собственно и не ездил по сути. Заморгал чек по пути на работу, доехал неспеша и не превышая двух тысяч оборотов. Завтра с самого утра на станцию
С автомобилем разобрались. В четвертом цилиндре свеча была с загнутым контактом. Заменили и все встало на свои места. Всем спасибо за отклик)
Правда вот мелкая вибрация на хх осталась. Но связана она уже явно не с этим. Думаю, надо форсунки почистить бы
а как это она интересно в цилиндре загнуться могла?
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 605 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег с Ботанической
    • Voldemarych
    • Pavlentij
    • S08
    • Pavelw
    • oberprokuror
    • Олег капитанов
    • Серго416
    • Semion
    • Александр008
    • VeTeRaNRu
    • URRI 39
    • Олег68
    • NSVViper
    • SmithZhas
    • ACD
    • severOK
    • Cherepan
    • Aksokal
    • Андрей 974
    • Артур Вагнер
      • 6121
