Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Ну вы блин даёте! На!
Жить захочешь! И не так раскорячишься!©
— Кузьмич зовёт заниматься любовью с коровами...
— Нельзя отказывать Кузьмичу.
— Вы арестованы!
— У тебя пистолетик-то есть?
— Тогда задержаны…
Ваше слово, товарищ "Маузер".
Белке в глаз!
Белка в шапке пришла - пора завязывать!
Пьянству - бой!
Изменено пользователем Taran
До победы дошли не все
За этот столик больше не наливать
Кашу маслом не испортишь
Щи да каша - пища наша!
Надоела эта икра, хоть бы хлеба достала!
Павлины, говоришь? (с)
Поехал бегемота смотреть (с)
И кстати о птичках. Жоппа ВО... и хоть бы одно перышко...
Гуссарский насморк???
Но после того как в него вошли гуссары... :D
И вхооодит. Замечательно выходит. ©
Правильно подобранная смазка - залог успеха!
Не подмажешь - не поедешь...
Голь на выдумку хитра ©
Неправильный опохмел приводит к запою
Будет тебе и какава с чаем ©
Пиво с утра не только вредно, но и полезно...
В пьянстве замечен не был, но по утрам пил много холодный воды. ©
Губит людей не пиво!
Женится надо на сироте!(с)
  • Niklook
  • Jacinto
    • 28309 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187556 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431793 Просмотра
