Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
троян
каво позвать? :blink:
Вы там будете петь?(с)
Кинщик спился ©
Факир был пьян и фокус не удался :D
Баня
...да туман
Степь да степь кругом
Ямщик помер!
Доездился нна
Черный Бумер
Чай, кофе - потанцуем
Пиво, водка - полежим
В башке ветер, в попе дым ... ©
Жопа в мыле, рожа в грязи - сразу видно, что из связи )
Доверяй, но проверяй
Мы не рабы.
А то что?
Битый небитого везет
Внедрение прошло успешно.
легендированное прикрытие?
Что сказать тёте Соне за облаву?(с)
Изменено пользователем Гость
Приходите завтра.
Танцуют все (с) :D
@Fragile_533,Кто девушку кормит, тот её и танцует!
:D
Изменено пользователем Fragile_533
Да не надо. Пусть направление ветра показывают...
  • Alexq
  • демонн
  • Jazzzzz
    • 28081 Просмотр
    • 290 Записей
    • 187277 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431657 Просмотров
