Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Слишком хорошо тоже нехорошо.
Лучшее - враг хорошего!
@SerB,Горох кушали?
@SerB,А какова убойная сила?
Забил снаряд я в пушку туго,
И думю - а не слишком ли туго я его забил...
Пособие для начинающих!
@merdok, Четыре сольдо
1366207641_antishpionskie-plakaty-sssr.j
Будь бдительным!
Онанисты народ плечистый!
Закаляйся как сталь!
Узкоколейка.
Прокладки?
Недельки
чуть чего - даже в штаны не наложишь...
и все возмущенно кричат "гражданин"!!!
@SerB,
Изменено пользователем SerB
Не цензуре выражение
Галактика Кин-Дза-Дза?
Железо-бетон.
Все побежали, и я побежал!(с)
Я такой фасон не ношу!(с)
Щутка?
Бамбарбия, киргуду!
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу
Лохотрон
Главное предохраняца
Попадос
Укачать может
Изменено пользователем Shild
  • Dot
  • ridik198017
  • Olgerdt
  • Jeepred
  • Jeep 32
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 171681 Просмотр
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14371 Просмотр
    • 420089 Просмотров
