Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Минздрав Предупреждает!
Она с тобой?
@SerB,Писец, хвост откинул.и спит без задних ног!
@SerB,Полноприводный!
Муфта Халдекс.
Разводной?
Пистолет
54225767_1264314444_2418869495_b15474d63
Ом и дзен и иже с ними
Тональ и Нагуаль.
Заседание трахкома!
Морковку запарить?
Шеф повар
Артист.
Русская мафия
Есть такая партия.
Джип 4Х4 клуб))
Единомышленники
Экипаж называется.
Два поляка, грузин и собака, :D
В семье любителей орального секса! Стареешь!
KdobBs-sWG8.jpg  :P
  • колыма
  • PashkaShav
  • evgens70
    • 28859 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188185 Просмотров
    • 432171 Просмотр
