Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Серый
Кардинал.
Ферма?
Самородок.
Рыжъё
Наша земелька.
дробь
Кость))
дихлофос
Тараканы
миша белая
зубы))
Дантист?
Дантес!
док
Классовое неравенство
Голод не тетка
Работа не куй, целый день стоять может!(с)
Порожняк!
Утопия.
Спасение утопающих ...
Хорошо там, где нас нет.
Кресты
От звонка, до звонка.
Здравствуй, школа!
Первый раз в первый класс.
  • AS8
  • Алекссс
  • Андрюха 70
  • cableman
  • santab
    • 20 Комментариев
    • 29582 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189688 Просмотров
    • 433171 Просмотр
