Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
@suzik,Я и говорю в Мадамский! :D
Парам пара па БАБАМ )))
@suzik,А жена и не знает!
А зачем нам кузнец ... ))
Куй железо, пока горячо!
Считайте деньги не отходя от кассы!
Обсчёт?
С объвесом!
Поздравляем 7 ноябли!
Алкоголизм.
Похмеляет?
Не пьянства ради! Здоровья для! (с)
Изнутри?
Спили мушку! :D
Гадкий Я
Самокритика!
лесть
Подлиза
Насяльнике )))
Гамно!
Мухи
Мухомор
Лес
на двоих тридцать два(с)
дед девяносто лет
  • Ден Васильевич
  • Алекссс
  • Palach
  • belandr
  • asys1962
  • Slavaa
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    • 307 Записей
    • 189687 Просмотров
    • 433168 Просмотров
