игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
Ты шо така дерзка А!?
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
бьёт значит любит!
637
фантазер
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Андерсон
suzik
8 АТ - солярка
Горячий финский парень
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
"да я ее в руках держал! а ты...."
suzik
8 АТ - солярка
Памперс Вам в помощь
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Энурез
781
Брюссель
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Евростандарт!
34
Автомобиль: SSangYong Rexton 2.7xdi TOD
Евростандарт!
Санкции
637
нам эти санкции чуть ниже пояса
suzik
8 АТ - солярка
Welcome To St. Tropez  :beach:
34
тимати
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Загорелый
637
нигер
34
бледнолицый
276
Испуг.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • anddeg
    • Voldemarych
    • Damir7
    • Fizruk52
    • C070CC
    • Serj052
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71397
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
