игорь-65
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
Сталкер
suzik
8 АТ - солярка
Пятница 13-е
55
0 crd 2006г.в.
"кошмар на улице вязов"
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
дядька с длинными когтями
suzik
8 АТ - солярка
Мужская неряшливость
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Чуть симпатичнее обезьяны
637
бритва
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
глазнюк,  зубнюк.... :lol2:
Изменено пользователем нау
55
0 crd 2006г.в.
болезнь
3 916
suzik
8 АТ - солярка
Гоп -стоп!
3 916
три аккорда
637
владимирский централ
3 916
небо в клеточку
suzik
8 АТ - солярка
Вор должен сидеть в тюрьме!!!
55
0 crd 2006г.в.
Глеб Жиглов
637
"я сказал горбатый"
55
0 crd 2006г.в.
Ну и рожа у тебя, Шарапов!
mesto.vstrechi.izmenit.nelzja.4.avi.imag
Изменено пользователем мазафака
637
фокс
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
На себя посмотри
637
"надела кардиган смотрю в зеркало- дура дурой. сняла. снова смотрюсь- ни чего не изменилось"
55
0 crd 2006г.в.
Глюк
3 916
Это не баг, это фича ©
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Программист
55
0 crd 2006г.в.
Перезагрузка
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • AlexKosh
    • Jimmi73
    • brat-kondrat
    • Кислый
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53019
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
