Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Кореяки.
Доверие.
Недоверие.
"да успакойся ты! я так сто раз делал!"
Бег
БЭз трусов )))
Нудист
Голь перекатная.
хитрый шарик
Лысый.
макет
Визитка
Цветок
Масенькая холодрыга?
Самец  лютни :D
киска.
теплица
а я есчо и вышивать умею!
Крестиком?
кот матроскин
Простоквашино
почтальон печкин
Сто грамм!
в больницу на опыты
Котейку, каждый обидеть может!
классика
"Три сестры".
"эх хвост чешуя не поймал я ни ....чего"
  • xmo97
  • alex1812
  • danc1k
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171365 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14101 Просмотр
    • 419806 Просмотров
