Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Шушенское.
декабристы
Майовцы
Октябрята!
Не тошто нынешнее племя
пашите солнце еще высоко
17:30 ?
Белочка-доходяга ?
какая есть. нормальных на всех не хватает
Берите, что дают
Распродажа
скидки
Камуняки
белая гвардия
эх,моё черное знамя,эх моя сабля кривая(песен.)
анархия
панки
Безнадёга.
Сон колхозника.
Богатыри.
море
жажда
С Бодуна?
"победитель конкурса самый неопределенный ответ: официант в ресторане спрашивает: водка виски текила вино пиво? ах оставьте!"
Не дай Бог!
  • buzz
  • belandr
  • C070CC
  • Александр 45
  • Москва
  • GARRI S
  • RomanCom
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    • 307 Записей
    • 189685 Просмотров
    • 433167 Просмотров
