Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Медсанбат.
Медсестричка
черная мамба
Паук
членистоногий
членистоногий
лобстор
Длиннохвост
и все они приматы ))))
русский
Флаг
Педагог
ботан
банана
танго
охота
завхоз
урал
свобода гор
джигит
Война войной, а обед по расписанию.
Регламент
санкции
давление
свидетель.... пока живой!
лысова
чашка
Фарфор.
боль
  • Алик 123
  • Roma060
  • ha2ard
  • Shas13
  • sergei.t
  • Chrysler
  • николай_74
    • 28767 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188069 Просмотров
    • 432098 Просмотров
