игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Если очень захотеть - можно в космос полететь! ©
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Иллюзия
Изменено пользователем Эльвира
  • Нравится 1
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Чем чаше общаюсь с таможенниками, тем больше люблю гаишников...ce33b6efe2cdb6131d147c6f13a600a2.gif
3 916
Ложные показания?  :shades:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок!
3 916
специзнас
Автомобиль: Infiniti FX
это праздник Новый год. Поздравляю тебе год добавили
сколько волка не приручай, все равно в лес смотрит
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вечный зов.
Зови, не дозовешься. Кричи, не докричишься (с)
suzik
8 АТ - солярка
Всем выйти из сумрака!
suzik
8 АТ - солярка
Керосинку покупать надо
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Враги сожгли родную хату...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
пел клоп у сожженного дивана.
276
Диванный генерал
3 916
Диванный генерал
9381884-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Фанат
3 916
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Msb2004
    • Neek
    • Sergey Commander
    • pofig
    • Синий KL
    • Vladimir_
    • Сергей1983
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101756
