Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
кирпич
Лаве
правит миром
Секас.
Кролики — это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса (с)
Продовольственная программа.
перестройка
заблуждение.
В трех соснах заплутал ...
Или тополях(на Плющихе)
Халтура
Побочный зароботок.
Афоня?
Седьмая вода на киселе
Язык(довел туда)
Вурдалак
летучая мышь
Бэтман
Гопник в маске.
шпана
я сказал горррбатый!
Запорожье
Сечь
ремень
подтяжки
товарищ Маузер
"ну кто еще хочет комиссарского тела?"
шкала
рулетка
  • Rusich
  • ha2ard
  • Silvano
  • alexey0304
  • C070CC
    • 20 Комментариев
    • 29577 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189673 Просмотра
    • 433163 Просмотра
