Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
МинЗдрав предупреждает!
@Smok, а ты наливаешь...  :crazy:  :crazy:
было бы желание
Апатия.
Стакан наполовину....
Привычка
Рефлекс
Собака
Друг человека
Вот это воспитание
муштра
устав
Дедовщина
неуставные взаимоотношения :lol2:
дембель
звЯзды?
как то так
До первой звезды нельзя.Звезду Александру Василичу...
Отдохнуть тебе надо,Юрий Венедиктович.
любоФФ зла - полюбишь и КАЗЛА!!!!
"если верблюд может не пить неделю то почему не бросит совсем?"
Пить или не пить - вот в чем вопрос.
алкоголики это наш профиль!  :drinks:
Синий,синий иней,лед на проводах...
он улетел, но обещал вернуться!!!
перелётная птица?
    • 28849 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188169 Просмотров
    • 432159 Просмотров
