игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Автомобиль: Jeep Wrangler
Ностальгия
Изменено пользователем Infinity
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А вдруг?!
637
авось
637
банк
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Золотой запас
Автомобиль: Infiniti FX
конфетка
637
сосулька
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Зима
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Головная боль
854
чип
Ничто так не бодрит с утра и с бодуна,как незамеченый дверной косяк.
854
чип
Изменение маршрута очень медленно происходит,хотя команды идут самопроизвольно в конкретном направлении и достаточно быстро.
suzik
8 АТ - солярка
золотые слова Юрий Бенедиктович!
637
кляп
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Пробка
Изменено пользователем Shild
637
сеновал
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • SydBarrett
    • pofig
    • FullTime4wd
    • romanov
    • Vladimir_
    • Алфизик
    • leksrus1
    1. Grand Cherokee WK2 с горящим чеком и пропусками на правой головке
      Grand Cherokee (WK2) 2019 года пригнали из Беларуси с пробегом 126 тысяч и постоянно горящим чеком. Сканер MDP через wiTECH показал ошибки по пропускам зажигания, причём все они держались строго на правой ГБЦ.
      Ошибки не плавали по цилиндрам и не пропадали после сброса. На V-образных моторах пропуски чаще всего упираются в катушки или свечи, но такое стабильное поведение указывало на что-то более серьёзное, поэтому в ТРС-Моторс решили снять впускной коллектор и клапанные крышки для осмотра.
      Почему кулачки на впускном распредвале съело выработкой
      Под крышкой всё стало понятно: правый впускной распредвал изношен, кулачки в явной выработке. Отсюда и пропуски именно на этой головке — клапаны не открываются на положенную величину.
      Слева нашли начало износа на одном зубе, вал ещё работает, но запас у него небольшой. Оставлять его на доживание смысла нет: через несколько тысяч километров машина вернулась бы на тот же ремонт.
      Замена обоих впускных валов комплектом
      Поменяли оба впускных распредвала парой. Заодно осмотрели нагар во впуске и состояние прокладок клапанных крышек, после сборки сбросили адаптации через wiTECH.
      Когда пора смотреть валы, а не только свечи
      Стабильно горящий чек на большом пробеге с ошибками, локализованными в одной ГБЦ, — повод проверять впускной распредвал, а не только катушки и свечи. Если после замены свечей пропуски возвращаются на тех же цилиндрах, есть смысл сразу разобрать впуск и осмотреть валы.
      Износ впускных распредвалов на возрастных Grand Cherokee встречается регулярно. Чем дольше ездить с пропусками на одной головке, тем сильнее стирается кулачок и тем больше объём последующего ремонта.
    3. Графит
      • 101683
