Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
лень
двигатель прогресса
Инженерная мысль
Перпетуум мобиле.
Прогресс
Космос
Как предчувствие?
Как послевкусие
ощущения
заноза
зараза! а на людях инфекция! :D
ВИЧ
орз
Ухогорлонос
врач
Все профессии нужны, все профессии важны.
- Что, цепляет хорошо?
- Торкает. Не плохо!
Чёрная метка
процедура
Кишечник
орган
мужской иль женский!?  :blind:
выбирай  :D
я за бабс!  :lol2:
Гусары пьют стоя!
1970566_10202141224387914_689609952_n.jp
ты мой шладенький!!! :lol2:
пупсик
няшка
аниме
  • santab
  • ~DM~
  • Артем А
  • TigrOK
  • Александр 45
  • Сирожа
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156751 Просмотр
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408557 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105469 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
