игорь-65
Спички детям не игрушка!
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
1367294311_demotivatori-pro-pozharnih-00
3 916
Иногда даже слишком ...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Не делай добра, не получишь зла!
3 916
И опыт, сын ошибок трудных ...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А.С. Пушкин
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Щенок
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Собак suzikа
464
Автомобиль: WG overland 2004
Собак Баскервиля
3 916
Овсянка? )
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Чай
464
Танцуют ФСЕ!!! (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
...водка, полежим!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
От заката до рассвета
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Луна
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Кемурджиан
55
0 crd 2006г.в.
Советский рок
suzik
8 АТ - солярка
Российская попса
3 916
По утрам, надев часы, не забудьте про трусы.
suzik
8 АТ - солярка
где находится нофелет!?
55
0 crd 2006г.в.
suzik
8 АТ - солярка
33 богатыря
55
0 crd 2006г.в.
Али  - Баба и 40 разбойников
55
0 crd 2006г.в.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Синий KL
    • oldman33
    • Xterra34
    • Jimmi73
    • Zedex641
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101521
