игорь-65
Автомобиль: большой автопарк
Приглашение для индивидуального общения
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Интервью
suzik
8 АТ - солярка
Горчички!?
3 916
..., двойную порцию ))
464
Да сыпь на глазок...
637
не сыпь мне соль на рану
3 916
, а то получишь в дыню ))
637
"вчера двум перцам надавали в дыню!" амерекосы мозги сломают
464
"Тебя оставили дыни сторожить, а ты чего наделал?!!"(с)
3 916
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Сжечь!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Инквизиция.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Блин, точно отравит...
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
SerB, Shild, olll,  я не злопамятная просто память у меня хорошая...
  • Нравится 1
637
"я зла не помню. поэтому записываю!" :lol2:  :lol2:  :lol2:
3 916
Помедленнее пжалста, я ...
записыуаю!
suzik
8 АТ - солярка
Шарашкина контора
3 916
"Рога и копыта"
3 916
... душистое
464
Что не запрещено - то разрешено ))
464
Одна голова хорошо, а две уже не красиво...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Sudarev
    • Tabaluga777
    • vvp1999
    • А л а н
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101445
