Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
самурай
Комикадзе
Комикадзе
грузинский комик?
Нет, утренний ветер.
Вечерний бриз
Пальмы.
..., где много диких обезьян
тетушка Чарли
Жостово-style ?!
Упал отжался.
Сержант
Изменено пользователем kaRRamba
лЭйтенант старшой Я
Изменено пользователем suzik
Салажонок
редкая фамилия )))
Я!  :D
Родину не выбирают.
При всем богатстве выбора, альтернативы нет!
Факт.
Упрямая вещь.
Уши
Кролики это не только ценный мех ... )))
Они думали, что это любовь, а их просто разводили!
Храм любви :)
Улица красных фонарей!
Веревка
  • Puzan
  • mamaichik
    • 25239 Просмотров
    • 284 Записи
    • 183967 Просмотров
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429375 Просмотров
