игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
ДА без лоха, жизнь плоха!
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Лошарик-мультик из детства
suzik
8 АТ - солярка
смешарики
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Мутанты
3 916
Зомби
3 916
Ну што ж ты страшная такая ... (с)
suzik
8 АТ - солярка
"Штукатурка"
167
WК2 2012 CRD был
Насрулло
3 916
Дневной пансион
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Смольный
464
Автомобиль: WG overland 2004
Аврора
suzik
8 АТ - солярка
Революшн
3 916
А из нашего окна площадь Красная видна!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
...я в оптический прицел, даже лица разглядел...
3 916
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте ...
3 916
Обещанного 3 года ждут
464
А без свадьбы только мухи женятся...
3 916
Какая ж свадьба без драки?
464
suzik
8 АТ - солярка
Бьёт значит любит
637
коррекция лица
3 916
2011
цвета грозовой тучи
Медвежатники
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Struboob
    • mishaam
    • Никитокловн
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101729
