игорь-65
Кто на что учился ...
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Единство и борьба противоположностей
3 916
Автомобиль: WG overland 2004
Церетелли???
3 916
Я такой вариант не исключаю. (с)
3 916
Рыночные отношения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Диденко предлагает отправлять осужденных за ненасильственные преступления средней и небольшой тяжести в армию.
Куклус клан ?
suzik
8 АТ - солярка
А как же "За ВДВ" ?
3 916
ККК - "Контора Креативных Колпаков" )))
464
Тыквы
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
каждой тыкве-в дыню
3 916
и по печени
22
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
Де-Нол попить для печени
каждой тыкве-в дыню
и по печени
Бойня!!!
suzik
8 АТ - солярка
Скотобойня
3 916
open air
3 916
эврибади дэнс нау
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Полиглот?
3 916
мультитестер
3 916
Швея-мотористка
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Вадим72рус
    • Serzhik
    • TRS Motors
    • qtm
    • Viktor_999
    • Sergey Commander
    • Andrey1979
    • Nofate
    • Andreywb
    • mamon
    1. Citroen C4 с молчащим вентилятором печки
      Машина приехала в ТРС-Моторс с типичным симптомом: вентилятор отопителя не крутится вообще, ни одной ступени не поймать. Печка мертва на всех скоростях сразу.
      Казалось бы, при чём тут Jeep. Но конструкция отопителя на Compass пришла с платформы Fiat, тот же узел стоит на Fiat Punto, ранних Fiat 500, ряде Citroen и Renault. Так что кейс с C4 напрямую про Compass.
      Почему оплавляется разъём мотора отопителя
      Открыли пассажирскую сторону, сняли крышку отопителя. На разъёме питания мотора печки обугленный пластик, клеммы оплавлены, медь почернела от перегрева.
      Механизм простой: штатные провода разъёма тонкие, а на высоких скоростях вентилятор тянет приличный ток. Тонкая клемма греется прямо в гнезде, пластик вокруг постепенно плавится, контакт теряется. Дошло до того, что цепь оборвалась полностью, отсюда и полное молчание на всех ступенях.
      Что поставили взамен
      Собрали узел на усиленном ремкомплекте: провода большего сечения и новые клеммы под обжим, которые держат рабочий ток без нагрева. Мотор печки и резистор скоростей тоже заменили, доверять этим деталям после перегрева разъёма нельзя.
      Собрали салон, прогнали все режимы, поток пошёл по всем ступеням. По нашей практике такой ремкомплект даёт запас на несколько лет.
      Что ловить владельцам Compass до полного отказа
      Первый звоночек — когда отваливается первая или вторая скорость, а верхние ещё дуют. Это тот же сценарий на ранней стадии: разъём греется, клеммы понемногу теряют контакт, но цепь пока живёт.
      Запах горелого пластика из дефлекторов — повод заехать на диагностику сразу, не дожидаясь, пока вентилятор замолчит целиком. Оплавленный разъём продолжает греться при каждой попытке включения и тянет проблему дальше по проводке.
      И отдельно: если параллельно чудит климат-контроль или не ходят заслонки, причина уже не в моторе печки, а в блоке управления климатом, это другой узел.
    3. Графит
      • 101667
