Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Постреляем?
пацаны не стреляйте друг друга..
"Зверьков" тут нет.
Здесь зверя нетЗверь весь на дальний кордон ушёл!(с)
Словечки
п.4.3.2 Правил форума
Бюрократ и крючкотворец
Публичное обсуждение действий модератора запрещается.
Штрафные санкции: бан сроком от 1 недели.
:lol2:
Протестую! :mad:  Обсуждения действий не было!!! было обсуждение особенностей личности!!!! :P
Прямой переход на личности, злобные подколки и всякого рода недружественные перепалки запрещены.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, редактирование сообщения
:blind:
дышло
Стая
Вертикаль власти
Все под Богом ходим...
Маскировка
Дикий народ
Кавказское нищенство! Святое дело.(с)
Такой обычай.
...За что аборигены съели Кука? (с)
Хотели кушать...
Представьте себе, представьте себе - и съела кузнеца.
  • Алекссс
  • Palach
  • belandr
  • asys1962
  • Slavaa
  • buzz
  • C070CC
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    • 307 Записей
    • 189687 Просмотров
    • 433167 Просмотров
