Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Похмелье
Рассол
Концетрат здоровья
"Достаточно одной таблэтки..."
Жене цветы, дитям - мороженое. (с)
от каждого по способностям каждому по потребностям
Какие ваши доказательства?
Усы, лапы, хвост!
Субпродукты
Пирожки
С котятами
Живодёр
Как твоего кота зовут?
Когда жены нет дома - хулимяу,
а так - Барсик
котопёс
медвежуть
Попробуй, коли не веришь.
Можно наоборот,но деньги вперед.
Разводка.
лохотрон
Кризис-шмызис ...
говорите конкретно сколько вешать в граммах?
  • kuts.
    • 28849 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188153 Просмотра
    • 432151 Просмотр
