Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лучше не успеть, чем опоздать ))
два пива, пожалуйста!
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
рыклама
зато не чешется
Слабак. моется тот кто чесаться не может...
Гипоаллергенный
Вера, вызовите проктолога Новосельцева, пожалуйста!
3-я улица строителей, 25
спасибо. я пешком пастою...
наливай!
Сломался...ковшик сломался!
бульдозер на ходу остался?
только кран
нейтрализовать старушку сгодится
хлороформ?
инфузория туфилька
одноклеточное
и все зеленые. а я мороженое!!!!
хурму строгать надо...
олень - мясо, новый год  :1126966353:
паштет из антилопы тоже под санкции попал
а китайцы то еще не знают
им только дай винтовку
бедняга... даже обувь снять не успела...
Спешка нужна при ловле блох (с)
Блошки,вошки,мандавошки, пауки, сороконожки....(с)
  • Serge Petroff
  • homer_hs
  • Роман 78
  • AS8
  • rus129
  • Adjchfu
  • Варяг86
  • brat-kondrat
  • Aiden31
  • xmo97
    • 28045 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187233 Просмотра
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431623 Просмотра
