игорь-65
русалко
Изменено пользователем bark123
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Сирена
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: WG overland 2004
Кто будет много говорить, то будет есть сал.....! Найн сало! Салуп.......
... а на Пасху получит по яйцу... деревянный палка..
suzik
8 АТ - солярка
УЗБАГОЙСЯ )))
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Сэр, омлет или глазунья?
55
0 crd 2006г.в.
Бенедикт :up:
781
Гордон Рамзи
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Не стоит прогибаться под изменчивый мир
пусть лучше он прогнется под нас!
464
Кушать подано...
55
0 crd 2006г.в.
...садитесь жрать пожалуйста!
suzik
8 АТ - солярка
дичь ))))
suzik
8 АТ - солярка
Петух недорезанный
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Угол
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
наказание
464
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина" (с)
637
"метод фрейда"
44
6 Laredo 2014
метод Юнга!
55
0 crd 2006г.в.
Наука
1 051
2.4
АКПП
Мозг
464
... два уха.
781
Палка палка огуречик вот и вышел человечек, а теперь добавим ножек, получился осьминожек
1 051
2.4
АКПП
У вас депрессия? Подумайте про осьминога!
У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в жопе! и ничего, не жалуется!
55
0 crd 2006г.в.
2.4
АКПП
Жак-Ив Кусто
781
Бездна
suzik
8 АТ - солярка
Дед пиХто
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    • Jeepred
    • Иван041080
    • pofig
    • malyar62
    • Desert Fox
    • shwarc
    • xmo97
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101770
