Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Навет.
Валюнтаризм!(с)
Цензура
Надсмотрщики
Шаг влево, шаг вправо - огонь на поражение.
Сторожите чего?
Склад
Готовая продукция?
растяни гармонь! продай талант!
Растеряев
Рассеянный с улицы бассейной
В потолке открылся люк,ты не бойся - это глюк...
Передоз?
Глазки завидУщие, ручки загребУщие ...
мне таблеток от жадности да побольше побольше! :lol2:
Запасливый?
Прапор
Мичман.
Боцман
Их розыскивает полиция.
Шниперсон и Циммерман...
Ватман для Кульмана
та я вас умоляю!шло вы такое гаварите!
Так, эта... Дизайнер же... :blink:
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
  • buzz
  • belandr
  • C070CC
  • Александр 45
  • Москва
  • GARRI S
  • RomanCom
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    • 307 Записей
    • 189685 Просмотров
    • 433167 Просмотров
