игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
  • Нравится 1
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
сучка....
634
2011
цвета грозовой тучи
А папа - кузов
634
2011
цвета грозовой тучи
фокус
3 916
2011
цвета грозовой тучи
Журнал Юный техник, каждый месяц, последняя страница обложки... ^_^
1 051
2.4
АКПП
Мурзилка
634
2011
цвета грозовой тучи
International
suzik
8 АТ - солярка
Иванушки...
634
2011
цвета грозовой тучи
Хоррор
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
яблочные технологии? :huh:
1 051
2.4
АКПП
расширение товарной линейки
  • Нравится 1
634
2011
цвета грозовой тучи
рискованные инвестиции
1 051
2.4
АКПП
уж лучше умереть, чем жить пустой никчемной жизнью...(с)
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
Лучше попробовать и ошибиться, чем всю жизнь жалеть об упущенных возможностях
1 051
2.4
АКПП
лучше делать все обдуманно и на трезвую голову )
634
2011
цвета грозовой тучи
Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... ©
Плюрализм :D
1 051
2.4
АКПП
Друг - это не тот, кто поможет перевезти мебель. Друг - этот тот, кто поможет перевезти труп (с)
при отсутствии совести выражение лица похоже на улыбку идиота...  :D
Изменено пользователем Эльвира
634
2011
цвета грозовой тучи
и не положит потом рядом, как лишнего свидетеля ;)
1 051
2.4
АКПП
действовать на опережение )
634
2011
цвета грозовой тучи
Высокие отношения :D
1 051
2.4
АКПП
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • mishaam
    • Struboob
    • Никитокловн
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101729
