Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Цветёт в Тбилиси алыча,
Не для Лаврентий Палыча!
Три рубля кучка, в кучке три штучки (с)
Кооператор
@Nordicus,90е
Екатерина
Ленин
мавзолей
мавзолей
красная площадь
Изменено пользователем Deonis
Лобное место
двор
новая жизнь
поздравляем
пропускаю :D
Вратарь
Дырка
Бублик
Пончик.
пышка
пышка
печка
буржуйка
тепло
лето
пляж
Море
Водки.
рюмка
    • 28372 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187629 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431831 Просмотр
