Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
@SerB,Звиняйте, Насяльника! :wacko:
Это был не нескафе ...
Не обращай внимания, ошиблись адресом. ©
Изменено пользователем suzik
шутки юмора
Симпатии и антипатии
вечность
бездна
не плюй!!!
непреодолимая сила
сила
тяготения
Партия
Типография
Агитация
Черный квадратик
windows 10 следит за тобой
Безвыходных положений не бывает © - http://www.comss.ru/page.php?id=2607
Когнитивный диссонанс?  :shades:
Пропал без вести.
Пришел из ниоткуда,ушел в никуда.
Билет в один конец.
  • Алик 123
  • bargemaster
  • alkg
  • Томомболо
  • Alex0206
    • 28685 Просмотров
    • 292 Записи
    • 187967 Просмотров
    • 432034 Просмотра
