Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Озимые
растения
Овощь
Грядка
Плантация
Зона рискованного земледелия
Пингвин
Жирный?
Бульон
Галина Бланка
"Да ваша Гала балована..." (с)
Корабли лавировали, лавировали, лавировали да не вылавировали,
Вот какое лавированное лавирование отлавировалось ...
Вздернуть на рее
И овцы сыты, и волки целы ))
А так бы направление ветра показывал...
Куда ветер - туда дым
Пироман шизофреник
Изменено пользователем мазафака
Патология.
Айболит
бармалей
Айболит 66
Вежливые люди
"Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом". (с)
Валюнтаризм.
Бамбарбия, киргуду!
  • opdbr
  • Геннадий Геннадьевич
    • 28789 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188085 Просмотров
    • 432105 Просмотров
