Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
альтернативная мультипликация
Лошарик
Loshara junior ))
родил
та не може быть
Шо вы говорите
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам еще не рассказал?
Есть грамотные люди, они не хочут, чтоб их портреты печатали в газете «Правда», таки имеют право, я им показал те бирки – они мне показали склад, я дал кладовщику немножко спирту в зубы, и он напряг мозги за ту партию обмундирования.
Ликвидация
Старая коллекция
антиквариат
коллекционер
Нумизмат
Сорока
воровка
... на доверии
маскировка
Прятки
считай до 1000!
линейка
Ррравняйсь! Смиррррннна!
cb9cb62b-d761-11df-b8dd-0025b3e7ea28_0.j
чувствуется командный дух  :up:
Физиология в чистом виде.
Частичная амнезия
"тут помню. тут не помню"
За себя и за того парня
  • Seman3
  • Алекандр
    • 26470 Просмотров
    • 286 Записей
    • 185391 Просмотр
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430415 Просмотров
