Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
на вашем счету недостаточно средств для оплаты
Замполит.
Политрук
прапор (золотой фонд армии)
Спецвойска.
Швейные войска
шапито
помост
виселица
Палач
Лагерь
костер
Ведьма
Шабаш
Опять пьянка!
здоровый крепкий сон
кома
алко....
воспоминания
записная книжка
Оргонайзер
Уроков
ветер
с моря
Загар.
сметана
кот
кот
в сапогах
неуклюже
я лежу в холодной луже)))
  • leo1963
  • Вячеслав СП
  • Алфизик
  • leksrus1
  • Дёма0903
  • Maverick_E
  • QKURCZ
    • 28885 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188208 Просмотров
    • 432193 Просмотра
