игорь-65
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Трофи-рейд
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
*овнофобия?
854
чип
Я рожден в Советском Союзе
Сделан я в СССР(с) :good:
55
0 crd 2006г.в.
ГОСТ
464
Автомобиль: WG overland 2004
Проверено электроникой
suzik
8 АТ - солярка
2011
цвета грозовой тучи
кофе-шоп
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
чай хана
1 051
2.4
АКПП
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
синхронный перевод
634
2011
цвета грозовой тучи
пранкеры
3 916
Хоббиты?
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Моя прелесть....
464
Мячты, мячты ...
1 051
2.4
АКПП
будущее не за горами
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Застой
1 051
2.4
АКПП
застрял в лифте
634
2011
цвета грозовой тучи
позвони лифтеру
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Абонент не абонент!
1 051
2.4
АКПП
телеграмма
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
почта
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • pchela163
    • sjnb
    • Damir7
    • ku-dim
    • SydBarrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61871
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
