Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Взмахнул секирою палач...
И закричал народ х.ячь!
кнут и пряник
Мотивация
Утопия
Томазо Компанелла
В могиле утопический социализм.
Изменено пользователем sbasay
Перевод: Господин Бургомистр сообщает, что в среду будут варить пиво, а потому начиная со вторника срать в ручей запрещено!
Штраф
Парковка в центре Столицы, блин.
Занято
WC
Полночь
тишина
И мертвецы с косами стоят.(с)
Страшный суд.
От судьбы не уйдешь
Аннушка разлила уже подсолнечное масло!(с)
Ну все,кина не будет.(с)
порвалась пленка
не надежно
на соплях
Скотч
nyet-1954.jpg?w=620
Халява
Сладкий уксус  :blink:
Маринад
Русская водкачерный хлебселёдка;(с)
  • Вячеслав СП
  • Дёма0903
  • Maverick_E
  • QKURCZ
    • 28885 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188207 Просмотров
    • 432190 Просмотров
