Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
СРАМ
Когда видно
...когда некому показать!
Не надо стесняться!
Не имей сто рублей,а имей сто друзей.
Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну нахальную морду!
Наглость - второе счастье?
против лома есть прием, если взять побольше лом
квн =)
Испортился.
Вторая свежесть.
В 45 всё только начинается!
Бамбуковый презик в помощь.
самурай
самурай
честь
Ум, ... и совесть
опыт сноровка тренировка
гладиаторские бои
Рим
инквизиция
%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%
автопортрет?  :lol2:  :lol2:
Зимние подковы обувать.
Шиномонтаж
  • Aiden31
  • Эд Ник
    • 28683 Просмотра
    • 292 Записи
    • 187931 Просмотр
    • 432033 Просмотра
