Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Мультяшки.
Бизнес
навар
кубик Магги
кубик Рубика
Плевки в потолок
- Не пей, братец, козленочком станешь!
Поздно =)
Кто рано встает...
Ляг поспи и все пройдет
Распродажа
Скидка
Один раз не ...
Привычка
...обнаженная
СтаТУЯ у которой нету ....
Дурилка картонная
Маркетинг.
Каждый охотник желает знать!
Чем дальше в лес, тем больше дело мастера боится!
Откуда дровишки?— "Из лесу, вестимо
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу"
(В лесу раздавался топор дровосека)
Бензопила - это творческий инструмент
Им дровосек отгонял гомосека!
Карлсончик...дорогой!(с)
вот с тебя и начнём :shades::lol2:
+1 :good::lol2:
Изменено пользователем Гость
  • RockMANN
  • Clayman
    • 25976 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184847 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430027 Просмотров
