Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Демонстрация
Бамбарбия киркуду
зарэжэт он
Слышь, ты чё такая дерзкая, а!?
1_student-ili-brigada-studentov-vypolnit
Бригадный подряд
матрица Эйзенхауэра
зеленое ведро?
Зелёный Лэндровер.
Запорожец лучше
Чем?
Изменено пользователем Гость
Одночлен и Многочлен
Масонская ложа
Масонская ложа
парламент
Наташка, Наташка, если бы диво,
Влюбилась и стала, ты вдруг некрасива....
А я всё летала... но я так и знала... ла-ла ла ла-ла (с)
в небе три звезды - это я и ты (с)
Весна, походу  :rolleyes:
Рецидив
Изменено пользователем Эльвира
    • 28830 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188127 Просмотров
    • 432130 Просмотров
