игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
262
GLC 250
петушок
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Золотой гребешок
262
GLC 250
Неформал
637
"а знаете почему нас не забодали? потому что мы банда!"
637
"я сказал горбатый!"
854
чип
Глеб Жеглов и Володя не спят(с)
1 051
2.4
АКПП
засада
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Я тебе засажу, всю алею цветами...
464
Автомобиль: WG overland 2004
А на мосту стояли трое. Он, она, и у него...
262
GLC 250
Осел не в счет
464
Либо ишак сдохнет, либо падишах..
1 051
2.4
АКПП
GLC 250
Диетическое питание
suzik
8 АТ - солярка
кролики...
262
GLC 250
Быстрый групповой секс
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
спринт
262
GLC 250
Лоторея
276
не было и гроша,да вдруг алтын
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
мультфильм
suzik
8 АТ - солярка
«Землю — крестьянам, заводы — рабочим..."
262
GLC 250
российский олигарх
  • Нравится 1
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Тушенка
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • vrv377
    • mishaam
    • Struboob
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101729
